По второй: Проверил обвязку от затворов до транзисторов раскачки, включительно, не выпаивая. Переходы звонятся, элементы цепи тоже. Питание на коллектор транзистора раскачки верхнего приходит. Даже если отталкиваться от неисправности ШИМ, что может убить ключи PWM ток через которые ограничивает нагрузка 115 Вт, а на затворы максимум может прийти напряжение питания транзисторов раскачки или напряжение питания ШИМ (при неисправности ШИМ), но они равны? Я то себе представляю, что для этого и включают БП через лампочки, чтобы даже при длительном открытом состоянии ключи не горели.
По третьей части: Токовые датчики можно снять, да, но они как и ключи PFC вряд ли могут стать причиной выхода из строя ключа PWM. Как это работает? Вот если б визор не давал пустить блок, тут бы я сразу согласился, нужно датчики проверить. Или если опять же защита не давала включиться из-за отсутствия увеличения напряжения на выходе APFC.
По первой часте, спасибо за ликбез по дросселю!
