Corsair TX650 (model: CMPSU-650TXV2; P/N: PF4WAT01A1 AUG.03.2009*17), ШИМ – CM6802 (на отдельной плате), визор – PS223 (на отдельной плате).
Мультиметр: Mastech MS8221C, осциллографа нет.
Входной фильтр начинается на отдельной плате, заканчивается на основной. Предохранитель сгорел. Присутствует APFC, на выходе APFC два конденсатора по 220 мкФ, NIPPON (ONcC4M). Варисторы в высоковольтной части не выпаивал, термоусадку не снимал (не думаю, что он имеет отношение к причинам неисправности). Диодный мост - 2×BGU606. Трансформаторы: VRL39W020 и VEF20FB11. Внешний осмотр замечаний не выявил, конденсаторы целы, следы перегрева отсутствуют, короткиз замыканий следов – нет, перегретых деталей так же не выявлено.
Лампочка 75 Вт. постоянно горит, 75+ 40 Вт, также постоянно горят, звонится накоротко (в схеме) конденсаторы на выходе APFC. Выпаял транзисторы силовой части – 20N60C3 (ТО-220) Q305 – верхнее плечо (с радиатором) и Q306 – нижнее плечо. Оба в КЗ на всех ногах. Термистор перед конденсаторами PFC 5,8 Ом меряется (в схеме; в термоусадке остался). Проверил резисторы Затвор-Исток - 10 кОм - в порядке (в схеме).
Транзисторы в APFC в схеме прозвонил, диод звонится, КЗ нет.
Заменил транзисторы в силовой части. Лампочки вспыхивают, напряжение на конденсаторах корректора 2× 220мкФ×400В - 307 В. Появилась дежурка. Замыкаю PC-on на Gnd (без нагрузок) – слышу тик, вижу дёрнулся вентилятор, лампочки загорелись и не гаснут. Выпаял радиатор с силовыми транзисторами PWM. Верхний КЗ на всех ногах, нижний – защитный диод звонится.
Подскажите, почему горит транзистор Q305 при подключении через лампочки (75+ 40 Вт.)? Есть фен на 1 кВт.
До подтяжки PS-on питание на ШИМ отсутствует, но это (как я понял) норма. Всю обвязку просмотрел НЕ выпаивая, замечаний нет. Только не смог определить, что за компоненты подписаны на плате как BEAD1(2) – в затворах силовых PWM ключей. Думал по началу что конденсаторы, на вид как SMD конденсатор (только чёрные), сейчас склоняюсь к резисторам. Ёмкость не меряется, прозвонкой звонит на коротко, сопротивление около 0,1 Ом. Ещё смущают R302 и R313 - меряются также около 0,1 Ом.; по цветовой маркировке около 18Ом, вроде, но считаю, что 18 это много для схемы.
С Алишки пришли 20N60C3 в корпусе 247. Подготовил нагрузки (нихром, по 5 Ом на канал, за исключением -12 В. Одина нагрузка на 3 Ом. в запасе).
bead это дроссель, он и будет иметь очень низкое сопротивление постоянному току. Если ключи были пробиты во все стороны, не мешало бы и шим заменить и проверить всю обвязку от затворов до выходов драйвера шима. Цветовую маркировку желательно озвучить, что бы не гадать, как правило в подобных схемах токовые датчики стоят низкоомные и при пробое ключей они как правило дохнут. Ключи PFC можно временно снять для диагностики.
По первой часте, спасибо за ликбез по дросселю!
По второй: Проверил обвязку от затворов до транзисторов раскачки, включительно, не выпаивая. Переходы звонятся, элементы цепи тоже. Питание на коллектор транзистора раскачки верхнего приходит. Даже если отталкиваться от неисправности ШИМ, что может убить ключи PWM ток через которые ограничивает нагрузка 115 Вт, а на затворы максимум может прийти напряжение питания транзисторов раскачки или напряжение питания ШИМ (при неисправности ШИМ), но они равны? Я то себе представляю, что для этого и включают БП через лампочки, чтобы даже при длительном открытом состоянии ключи не горели.
По третьей части: Токовые датчики можно снять, да, но они как и ключи PFC вряд ли могут стать причиной выхода из строя ключа PWM. Как это работает? Вот если б визор не давал пустить блок, тут бы я сразу согласился, нужно датчики проверить. Или если опять же защита не давала включиться из-за отсутствия увеличения напряжения на выходе APFC.
Не нравится мне ваш кусочек схемы: что за диод под R310, когда сам R310 вторым концом на истоке полевика сидеть должен? Где диоды рекуперации с полевиков? Но, может, это схема такая причудливая.
Q322 и 323 - не раскачка. Транзисторы должны открываться практически одновременно, здесь нет верхнего и нижнего плеча.
От увеличившегося сопротивления датчика тока полевик запросто может богу душу отдать.
А СМ6802 как прозванивали?
Интересное включение. Получается оба транистора должны открыться чтобы прошёл импульс тока через обмотку трансформатора?
Ну строго говоря, конечно, в отрисованной мной схеме ошибка, не хватает соединения (прикрепляю исправленную, + индуктивность в качестве BEAD).
(Как правильно называть этот узел Q312/ Q313?)
Сопротивление датчиков, напротив, очень мало, что вызывает даже сомнения в работе мультиметра. Хотя при их неисправности допускаю протекание какого-нибудь переходного процесса с увеличением сопротивления. А сейчас (второй раз уже) выпаял их и сопротивление начинает медленно уменьшаться от 58 Ом примерно, медленно… Вообще, я так понимаю я могу их заменить на сопротивления тестовой нагрузки, 5 Ом на место R313 и два 5 Ом параллельно на место R1*/ R302 (или вообще накоротко). В результате могу получить работу защиты (не запуск ШИМа), но не выход ключей PWM из строя. Так? Прикладываю фото резисторов и BEAD.
ШИМ прозванивал только на кз по питанию. Сопротивление Vcc-Gnd: ок.700 кОм. (в схеме). Но опять же, ШИМ не DC-DC преобразователь, он не может подать на ключ напряжение больше напряжения собственного питания. Это же напряжение приходит на обвязку ключа. Почему считаем, что ШИМ выводит из строя ключ? Мне понятен обратный механизм, выход из строя ключа PWM с КЗ на затвор (попадание высокого напряжения на затвор) выводит ШИМ, но чтобы неисправный ШИМ напряжением своего питания вывел из строя исправный ключ (после замены) управляемый этим же напряжением.
Вы забываете об ограничивающем сопротивлении в цепи эмитера транзистора и индуктивном сопротивлении обмотки трансформатора и то что транзисторы открываются импульсами ограниченными по времени.
R313 -0.17Ohm, R1 R302 - 0.07ohm. Проверьте участок схемы - коллектор Q322_катод диода_обмотка трансформатора Т001
По идее должна выглядеть примерно так, со своими нюансами.
