Таким же, или схожим по номиналам, но
25 Июн 2021 - 11:35
igils
10633
922.31
Теперь ищу, чем его заменить
Таким же, или схожим по номиналам, но не ниже 25в, или вообще ничем не менять, и если заработал - просто собрать и пользоваться.
Метод надреза края контактной площадки таки помог. Контакт
ничерта не разглядел... Если шлейф выдирали из закрытого
Обнаружилась еще одна поломка на этом ноутбуке. Не
Но ИМХО на вашей донорской плате нет подходящих
Вам уже подсказали, что отсутствие этого, как и
У меня есть залитый нетбук, который наверное не
можно и так оставить, если проблема с донора
На схеме этот кондесатор обозначен так: MLCC 10UF/25V
Остается вопрос, что делать с конденсатором? Искать рабочий
Подключил монитор ноутбука. Изображение тоже присутствует.
Изображение на внешний монитор идет. Блок питания показывает
На кнопке включения платы тоже появилось напряжение 3.3
Запаял я обратно те транзисторы на плату. И
транзисторы тестером вполне себе проверяются, никто ж не
А что будет, если запаять пробитые ключи и
На схеме он обозначен таким образом: MLCC 10UF/25V
Нашел я причину короткого замыкания. Вот этот конденсатор
вон те квадратики, которые отлично примагничиваются, это дроссели
Из выше сказанного я понимаю, что необходимо искать
можно просто в прозвонке от В+ пробежаться по
По данной линии - да, по линии
Вот так сделал замер сопротивления между массой и
вникать нет желания. Но если у Вас коммутатор
Что посоветуете дальше делать по этой плате?
Припаял сегодня за третьим разом наконец то новый
Получил сегодня посылку с транзистором, шлейфом на точпад
Ну возможно этот, возможно рядом стоящий, какой то
Я так понимаю, что пробит вот этот полевой
Сделал замер напряжения в первой точке по инструкции
В этой инструкции есть вот такая последовательность проверки
Нашел вот такую инстукцию по проверке материнской платы
B+ то расходится по плате? Дежурные напряжения поднимаются?
