вникать нет желания. Но если у Вас коммутатор
вникать нет желания. Но если у Вас коммутатор выключен, то на это обычно есть веские основания, например КЗ во вторичных питальниках. Убедиться "в одно касание" можно замерив сопротивление по линии В+, т.е. после коммутатора на массу. Если практически нулевое, то есть некий везучий шанс, что выбило керамику по В+... например на "вдохе" питальника проца... или после коммутатора сразу... может где подзалито было когда-то и керамика дозрела и пробило... Если низкое, то скорее всего это "нюхается" нагрузка через пробитое верхнее плечо и надо проверять транзисторы питальников (чаще всего процессора, видяшки...) В общем, надо сделать беглую диагностику...
ПыСы. "Вон та красная блямбочка на БП" - свою аппаратуру знать как-бы надо... по крайней мере хоть что обозначает... Оно наверняка стабилизация по току, но это ваши личные дела. И да, вон тот "шнурок от ботинков" комплектный с лабораторником, наверняка имеет дикое сопротивление и вряд-ли пригоден для работы... Как вариант, могу нагадать, что на концах проводов КЗ, а лабораторник показывает падение напряжения и ток в ентих вод "шнурках безмедных"... но то ваше личное дело, я и ошибаться могу и там безкислородная медь, прогретая Бетховеном 24/7...
