Снял микросхему IT8732F CXS,всё промыл спиртом,пролудил новым припоем площадки на матери,посадил на место,полёт нормальный,запустилась без проблем, датчики показали правильно температуру PCH и другие .Очень похоже на холодную пайку,хотя с виду и при проверке всех ножек ничего такого не заметил.Бешеный датчик по CPU ,оказался глюк самой программы AIDA 64,закачал другую версию и проблемы нет.Завтра погоняю и потом отпишусь!
