Материнская плата запускается,захожу в биос и смотрю что датчик температуры PCH показывает -17687*С,через несколько секунд мать выключается,может и сразу выключиться,остальные датчики в норме.На данной матери установлен мультиконтроллер IT8732F CXS ,даташит на него не нашёл и поэтому не знаю какая нога вообще отвечает за этот датчик!Читал в интернете,что в качестве датчика может использоваться терморезистор ,но где именно он может быть понятия не имею.Иногда мать показывает нормальную температуру PCH 30-32*С а иногда то что описал выше!Удалось даже полностью Memtest x86 прогнать но после следующего включения снова тоже самое.
Промыл всё спиртом и мне удалось загрузить Windows 8.1 и прошить биос с сайта производителя,пока полёт нормальный.Но рано радоваться,так как Я мать еще не выключал полностью.Запускаю Aida 64 .захожу в датчики и смотрю,что температура на PCH 32*C ,на ядрах без нагрузки 26*С а вот датчик подписан как ЦП то 13*С то 127*с скачет как безумный!Как думаете,всё таки стоит заменить мультиконтроллер или это какой то глюк самого биос системы или AIDA 64 какой то датчик мониторит не правильно?
Выключил и через 15 секунд снова запустил и такое же поведение датчика PCH --17687*С и выключение!Биос прошивка явно уже не причём.Буду дальше копать.
Снял микросхему IT8732F CXS,всё промыл спиртом,пролудил новым припоем площадки на матери,посадил на место,полёт нормальный,запустилась без проблем, датчики показали правильно температуру PCH и другие .Очень похоже на холодную пайку,хотя с виду и при проверке всех ножек ничего такого не заметил.Бешеный датчик по CPU ,оказался глюк самой программы AIDA 64,закачал другую версию и проблемы нет.Завтра погоняю и потом отпишусь!
Полёт нормальный,можно сказать проблема устранена.Может кому и пригодиться.
