Смотрим в прилагаемом архиве файл ТЛ-4М_TO.doc. Раздел
Смотрим в прилагаемом архиве файл ТЛ-4М_TO.doc. Раздел 6.2. Измерение сопротивлений.
Измерение сопротивлений производится при помощи:
- встроенного сухого элемента 1,5 В на пределах X1, Х10, Х100;
Меняем элемент питания. Если не помогло с помощью другого прибора проверяем номиналы радиоэлементов в цепи измерения сопротивления. Схема и "ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ элементов к схеме принципиальной электрической прибора ТЛ.doc" в том же архиве. Не забываем и про измерительные проводники и контакты переключателя. Не потеряйте при разборке пружины и шарики переключателя.
