kernel писал(-а):Если штатного нагрузочного резистора по линии +12V нет (проверить примитивно - измерение сопротивления на разъеме отключенного от сети БП) и напряжение возникает из-за паразитных структур с достаточно высоким сопротивлением, то резистор аля 200 Ом вполне способен помочь отцу русской демократии.
kernel писал(-а):Ковыряться в БП обычно проще. Хотя это уже на ваш выбор.
