А потом подумал, может там с +5VSB идет 5В через PCI и вот эти 1.4В - это просаженные вентилятором 5В (от которых, может быть, он закрутился)?
1. Относительно "просадки" - вроде бы никто не мешает поглядеть на вентилятор, использумый в БП, и увидеть потребляемый ток, потом сопоставить с нагрузочной способностью линии +5VSB БП;
2. Провести эксперимент с вентилятором и ЛБП - очень просто, но почему-то автору проще гадать и верить в возможность вентилятора работать при напряжении 1,4 В.
kernel писал(-а):
но он же и в самом БП есть
1. Не обязательно;
2. Значение сопротивления.
kernel писал(-а):
независимо от включенного PME в BIOS на PCI все равно с дежурки поступает напряжение?
Да.
kernel писал(-а):
как, интересно, ведут себя жесткие диски, когда у них на линии 12В почти полтора вольта?
