Всё проверил, в другой сети. Не светится
Сетевые шнуры использовали разные, как и порты роутера? Для проверки можно вместо роутера к другому компьютеру подключить.
Это чтоб исключить проблему с роутером и проводами.
Потом можно и контроллер заменить.
Последний вариант - ich7 дохлый / отбитый в этой части.
Всё проверил, в другой сети. Не светится на разъёмах LAN при подключении, и вообще никакой реакции. Ведет себя точно также как вот можно дрова на сетку установить, и видит драйвера, но без кабеля. Как будто что то переререзано, хотя сеть работает на моём компе. Но эта материнка у бывшего хозяина была без сети. Он мне и дал отдельно сетевую карту.
Я хотел бы починить. Могу даже чип заменить если будет подозрение на него. Хотя щас вот глянул и у меня нет на донорах подобных. А вот разъёмов куча на донорах.
Самого чипа такого нету. Думается мне что его если заказывать с Китая, а он там по цене как сетевая карта, то нужен такой точно. У них обвязка розниться. И это их отличие.
П.С
Как я писал в первом посте, то хотел бы материнку всё таки отремонтировать. Если надо то заменю чип сетевухи. У меня есть нижний подогрев и вообще всё для моей специальности. Прямые руки, термовоздушная станция LUKEY + нижний подогрев 120 градусов.
Имею опыт но тут просто хотел узнать мнения тех кто занимался материнками с дохлой сетевухой.
Думаю что это банальная и распространённая проблема с этими встроенными чипами.
Напишите пожалуйста кто что знает.
