Выставил в bios загрузку по LAN, попытка
Если в bios setup включить загрузку по сети и подключить сетевой кабель в роутер, попытка загрузки есть?
Выставил в bios загрузку по LAN, попытка идёт и он видит enternet контроллер, но не смотря на то что кабель подключен в LAN гнездо, а там два светодиода, ни один из них не горит. Ставлю фото. Пишет что кабель не подключен, точно также как и в винде.
Ну и точно также винда видит сетевой контроллер, драйвера ставятся, и АИДА64 его видит, но при подключении индикаторы не горят, хотя они там есть и знаю что должны гореть. Один индикатор это само соединение который при подключении всегда должен гореть а второй должен мигать при передачи\приёме данных по сетке.
img_20200704_190318.jpg 51.99 КБ
