SG6105 вряд ли дохлая, они вообще редко ломаются.
SG6105 вряд ли дохлая, они вообще редко ломаются. Тем более питание на неё не было завышено. А то что 4.8 вольта поступало, так это берётся с дежурки для старта, а просадка, это из за падения напряжения так как от дежурки идёт ещё диод к ней 1n4148. Ей для старта хватает того напряжения.
Надо смотреть прежде всего на перво причину. Был в блоке питания перегрев. Заменить дроссель обгоревший а также подозрительные конденсаторы. Так же в силовой части у силовых ключей должны быть два конденсатора 50вольт 1-10 микрафарад. Их автоматом под замену на 100% нормальные с хорошим ESR, а емкость от 1 до 10 мкФ это не важно, главное что бы были одинаковые. Без них (вернее если с ними что не так) БП никогда нормально работать не будет либо не запуститься.
Все линии питания также прозвонить на сопротивление что бы исключить смерть диодов шоттки.
Конечно если уже выпаяна SG6105 и если имеется новая аналогичная (можно и SG6109) то на всякий случай можно было бы поставить, желательно панельку 20pin припаять для быстрой замены если такая имеется.
Но прежде всего надо разобраться с горелым дросселем. Иначе нет смысла дальше что то копать в блоке питания.
Бп АТХ дежурка есть нет запуска.
