Что за модель блока питания ? Если будете менять
Если будете менять дроссель (ДГС) на другой выпаянный с БП, то там количество витков и сечение проводов не особо критично.
Из личной практики моей, смотрите на фазировку обмотки -12 вольт, она бывает в противоположную сторону в разных БП. Просто линия -12 запаивается наоборот если то нужно иначе при попытке включения БП по линии -12 станет не -12 а -24 вольта, и это не возможно будет заметить мультиметром так как ШИМ SG6105 (6109) среагирует молниеносно (у неё встроенный супервизор по всем линиям питаний).
Вообще если ДГС почернел то под замену 100% даже если нет КЗ между обмотками (они будут при включении БП возможно).
Бп АТХ дежурка есть нет запуска.
