Подскажите в чем может быть проблема. Пишет нет бумаги при печати ,на ксерокс захватывает бумагу отлично а при печати не хочет ,загружает в очередь но не печатает после чего через некоторое время пишет нет бумаги.Перезагружать ,ставаить новую прошиву не катит, проблемы в картридже нет!
Если попытки захвата делает то почистить/заменить/намотать под резинку изоленту ролик захвата, проверить/заменить/выклеить из крышки от вина тормозную площадку
если нет
то в редукторе слетел соленоид, сломалась ось шестерни в редукторе захвата или что то еще... в общем лезть в редуктор, но предварительно заглянуть в подачу может там скрепка ее заклинила например...
если нет
