МФУ "Xerox WorkCentre PE220" отказывается печатать
Кто знает, как перепрошить или обнулить чип на картридже SmartKit® в многофункциональнике "Xerox WorkCentre PE220"? После перезаправки сначала печатал нормально, только возмущался, а потом начала печатать все бледнее и бледнее, хотя тонера еще полно. Говорят, что нужно перепрошить чип. Никто с таким не сталкивался?
Аватар пользователя Rom
Google рулит...
бледно печатает не от того что чип надо прошивать а почистить дозирующее лезвие в карт, чип прошиваеться программой Pony prog
Аватар пользователя vovanfun
Интересная теория влияния чипа на качество печати!
Когда будете искать в гугле прошивку на сабж просмотрите за одно "основы ксерографии!" поймете что чип на качество изображения не очень влияет!
Рустик дело говрит, но вот найдет ли товаришь это лезвие и правильно ли почистит, это другой вопрос! ...
Да и чем вы его заправляете, я рекомендую SCC P8e , и картридж дольше проживет и "уровень черного" порадует вас!
заправил картридж, а xerox wc pe220 говорит "нет тонера". что нужно сделать?
Обнулить счетчик, прошив микруху на картридже.
bezkz.su/publ/shemy/raznoe/700126-programmiruem-chip-kartridzh-printera.html
Подскажите в чем может быть проблема. Пишет нет бумаги при печати ,на ксерокс захватывает бумагу отлично а при печати не хочет ,загружает в очередь но не печатает после чего через некоторое время пишет нет бумаги.Перезагружать ,ставаить новую прошиву не катит, проблемы в картридже нет!
Откройте крышку достаньте картр и тряпочкой вверху протрите стекло лазера, должно помочь...
Если ни чего не путаю если бы нужна была прошивка чипа он бы заблокировался!
Та что шить не надо! Да и бледнить он из за чипа не будет.
2 вариант лазер и картридж, например сломалась мешалка в картридже...
Если попытки захвата делает то почистить/заменить/намотать под резинку изоленту ролик захвата, проверить/заменить/выклеить из крышки от вина тормозную площадку
если нет
то в редукторе слетел соленоид, сломалась ось шестерни в редукторе захвата или что то еще... в общем лезть в редуктор, но предварительно заглянуть в подачу может там скрепка ее заклинила например...
