Не заметил . она далеко от очага)) впрочем к этой микросхеме(74ACT08SCX) ну вот положа руку на сердце часто ли она была виновником к\з... тот же вопрос что и к GPIO (w83l604g ) про "погадайте"...вообще не понял.
но если на микросекундочку включить мозг,
А чего это вы осторожничаете...ведь если там к\з то хороший фейрверк хуже не сделает)))
или сделает?
Измеряется сопротивление КЗ в вариантах локального нагрева/охлаждения, например:).
Я понял эту фразу как дополнение к тому что написал Bishop. А именно подать ограниченный ток в цепь, щупать и (мерять?) я так понимаю уже после отключения а то прибор спалить недолго.
Не могу порадовать фейрверком потому что ЛБП у меня нет. Но! не отчаивайтесь! я видел несколько лет назад интересные способы диагностики подключением тока от батарей. Так вот в тех роликах никаких ограничений по току не ставили. Смотрелось ОЧЕНЬ наглядно. Микросхема раскалялась до красна что собственно и помогало с диагностикой.
И ЕМНИП у меня гдето дома даже завалялась 3.7 банка, а значит нужно ее слегка разрядить и поставить токоограничивающий резистор. Либо к 3.3 вольтам БП от компа присобачить. На сколько мА ограничить, 500?
После слов Bishopa я подумал что раз он так сильно не хочет фейрверка, то это не спроста... и вот она МЫСЛЬ!
Скажите. если я сниму с колодки б.п - 5Vsb и принудительно стартану материнку есть вероятность запуска? Или в таком случае полноценного старта всетаки не будет? что-то может сгореть? ( я подумал что если запуск пойдет то можно считать мост условно живим и искать виновника дальше)
Ну вы правда...не расстраивайтесь.. "Бахнем....обязательно бахнем! весь мир в труху! Но потом...(с)"
или сделает?
