Прекрасно понимаю. Электроника - наука о
"Не понимаю я эту вашу электронику"
Прекрасно понимаю. Электроника - наука о контактах!
И в ней есть два типа неисправностей Нет контакта там где он должен быть. И есть контакт там где его не должно быть.
В данном случае - есть контакт которого быть не должно.
И в данном случае "я потерялася"
Как я и говорил далеко меня не продвинуло изучение. по 3vsb в цепи всего 3 микросхемы. Собственно мост, 1117, и GPIO
Т.к. хочется надеяться на НЕ мост, значит остается, 2 О чем я собственно и сказал еще в прошлый раз...
Попробовал еще "позвонить". Стал еще больше склоняться к GPIO (w83l604g ) т.к. она тоже звонится накоротко а 1117 нет.
но не уверен что это не просто +- не коротят (с тем же успехом можно было бы и про кондер вышеописанный сказать)
маленькие 3 выводные микросхемки над(под) мостом +- тоже к.з.
(1117 - 3vsb - 1.5vsb - ~ 100 в режиме прозвонки, gnd\adj - 1,5vsb - ~100 в режиме прозвонки, 3vsb - gnd\adj ~ 39 в режиме прозвонки не маловато ли? хотя мерять на замкнутой...конечно глупо...)
Не отпаивая GPIO можно выяснить о его работоспособности? По статистике они часто летят?
Или все-таки что померять чтобы диагностировать смерть Ю.м ?
Asus p5n32-e SLI Не стартует. Сильно греется APL1084
  • как бы не была для вас смешна эта
  • Человек, который сможет слегка думать, вполне
  • Именно для того чтобы кому-то их не
  • Конечно, конечно :). Еще через пару
  • так... иии? я так понимаю что-то я
  • Привести примитивный пример вашего вранья не
