Если мать просить память,значит процессор распознан,но что не
13 Янв 2020 - 00:18
Rex
894
0.97
Если мать просить память,значит процессор распознан,но что не даёт ему стартовать как нужно.
Gigabyte GA-X48-DS4 поврежденные дороги
Нда, автора заклинило на непонимании русского языка
1. Дана какая-то матплата, к которой ничего не
Нда, автор так и не научился вняно
Сопротивления мерились на обесточенной матери относительно земли.
Интересно, когда автор догадается думать и
Мать всё это время лежала в коробке и
Нда, ЛБП автору прям сразу и
Есть КЗ в 36 Ом по +3.3v на
Я считаю, что стоит думать в процессе
Вы считаете что мать питается восстановить прошивку?
Для POST 02h - специфика для
И не забыть POST 02h для Gigabyte Это
Вы таки не поверите - это
Инициализация CPU. Установка регистров CR (Control Registers) и
Так написано на вашем сайте по этому
Нда, с пониманием у автора дела
Трудно угадать что могло произойти.
Думаю что может быть и Северный мост где
Код 02 Инициализация CPU. Установка регистров CR
Ничего :). Если читать
Код 01 для Award :Expand the XGroup
Так всё равно они были не читаемые,пришлось менять.Я
Микросхемы физически одинаковы, но никто не
По словам хозяина,до повреждения дорожек ,мать работала исправно.Я
Я забыл сказать ,что обе микросхемы пришлось поменять
Нда, почитать описание POST-кодов автору лень, выполнить
