не так много знаю про указанную вами цепь (снаббер)
1. Я не указывал цепь, а всего лишь указал элемент.
2. Вы уверены, что это именно снабберная цепь, особенно с учетом ваших же слов о плохом знании? Отрисовать кусок схемы не сложно, но почему-то вы решили обойтись словами типа "я особо в схеме не понимаю, но это снаббер".
limbast писал(-а):
Если конденсатор высохнет
И заодно расскажите, что именно высохнет (согласно вашим высказываниям) в пленочном конденсаторе.
limbast писал(-а):
нужна проницаемость феррита. Вы хотите сказать, что по цвету пленки, в которую он завернут, можно определить его тип и проницаемость?
Это не "пленка, в которую завернут феррит" . Хотя в качестве покрытия могут использоваться и полимеры.
Таки да, можно определить параметры.
limbast писал(-а):
Это схемотехническое решение или транзисторы должны быть одинаковые?
А задуматься о том, что через разные транзисторы, которые включены параллельно, будет протекать разный ток при одинаковом падениии напряжения - ооооочень сложно. Это же надо учебник по электронике не полениться открыть и почитать .
И в результате один транзистор перегружен, а второй недогружен. Дальнейшее печальное развитие ситуации зависит от уровня нагрузки, например.
