и один импульсный преобразователь (красный на рисунке) - 120 Ом
Вот как раз красным вы выделили преобразователь питания памяти.
EgorchegRus писал(-а):
и на одном выходе ключа нижней фазы(отметил желтым)
1. У ключей (а также транзисторов) нет ни входа, ни выхода;
2. Отмеченный вами транзистор входит в состав не самой нижней (в "географическом" понимании) фазы преобразователя питания ядра GPU, а в состав второй снизу (тоже "географически") фазы в качестве верхнего (в схемотехническом понимании) плеча.
В остальном - снять транзисторы 2 нижних (в "географическом" понимании) фаз преобразователя питания ядра GPU, снять соответствующие керамические конденсаторы, желательно снять соответствующий драйвер, отследить, какие именно линии NCP4206 управляли этими фазами, и при возможности корректно отключить их.
