КЗ по питанию таки есть, проглядел я его, по одному доп. питанию (был 1,3, поковырял прогар - стало 6,1 Ом)
по оставшимся 12В - 2,6кОм
GPU, память - 5,1 Ом
5В - 120 Ом
3,3В - 850 Ом
1В или 1,8 В - 24кОм (но это не точно)
и один импульсный преобразователь (красный на рисунке) - 120 Ом
и на одном выходе ключа нижней фазы(отметил желтым) было споротивление 5,7 Ом, снял часть обвязки возле прогара, чтоб убедиться, что он не пробит - стало 19 Ом, после ковыряния - 22,7 (19 Ом+сопротивление КЗ).
Теперь жду дремель, ну и советов)
Дальше как я понимаю, нужно аккуратно доковырять прогар, чтобы убрать КЗ, попытаться проверить на работоспособность и как-то попробовать восстановить хоть одну фазу.
5В - 120 Ом
3,3В - 850 Ом
