Схема перед глазами, в чем проблема :D?
Схема перед глазами, в чем проблема:D?
Пример - указано, что может присутствовать проблема с нагрузкой коммутатора. В вашем случае сопротивление нагрузки может быть малым, что приводит к увеличению тока и просадке напряжения. Найти выход коммутатора по схеме - не проблематично, взять в руки прибор и измерить сопротивление между выходом коммутатора и GND - опять же не проблематично.
Если подобные проблемы ставят вас в тупик, то вам стоит сначала почитать учебники и только потом заниматься ремонтом.
Boardview на плату Asus Prime Z390P
  • Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало
  • БП точно исправный, значит нагрузка садит или сам
  • Неужели так трудно думать :D? У вас
  • Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата
  • Ну шо, ни у кого нету? :-( Я
  • maco извините, таки да, невпопад как-то.
  • Там на неведомых дорожках следы невиданных
  • может у кого и найдётся...
