maco , я затрудняюсь понять, как и
maco, я затрудняюсь понять, как и что можно проверить в случае, когда скачет напряжение в той или иной мере практически везде: и на Q43, и на Q41, и на Q4, но греется при этом только Q43: мне кроме как пытаться исключать элементы или отсоединять выводы по одному транзисторов - пока ничего не приходит в голову. Подскажите пожалуйста, если вас не затруднит
Boardview на плату Asus Prime Z390P
  • Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало
  • БП точно исправный, значит нагрузка садит или сам
  • Неужели так трудно думать :D? У вас
  • Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата
  • Ну шо, ни у кого нету? :-( Я
  • maco извините, таки да, невпопад как-то.
  • Там на неведомых дорожках следы невиданных
  • может у кого и найдётся...
