Подскажите пожалуйста, название smd детали на фото.
11 Мар 2019 - 21:09
NintendoCore666
185
1.06
MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
uP7534AM5, например.
Спасибо большое за ответ.
Т.е. вам 1,05 В не нравятся на
На материнской плате подключено только питание 24pin. кнопка
Вы хотите сделать утверждение, что на SSTX+
Его наличием.
И чем именно вам не нравится напряжение
что чипу usb 3 кранты
Было бы неплохо приводит примеры ситуаций,
Да ,есть. Снял биос, слил и выяснил что
а что, есть такая прошивка, которая микрухи
Подключив все питание(24+8pin) и нажав кнопку power начал
Мде, нафига читать первоисточники, скопипастил чужую мыслю
Регулятор напряжения питания процессора является 12-канальным и основан
Вы уверены, что транзисторы, у которых отличаются показания,
Хочу понять почему в этой фазе напряжение
Речь о транзисторах в цепи питания процессора, после
Qupixx , и что? У каких транзисторов?
у 10 транзисторов на затворе 1,7В а на
Что именно не должно быть?
без и с доп. питанием перезагружается.
+12В с разъема питания процессора поступает на сток(D)
Qupixx , вы понимаете смысл написанного? Без доп.
провел измерения сейчас на автомате и обоих
Угу, 1,3кОма на пределе 400 Ом. Qupixx
Еще раз с самого начала. На материнке установлен проц
Перемычки стоят правильно. с usb вроде все тоже
Разъемы USB не замяты внутри? Перемычки (если есть)
Нет, но не могу точно сказать. Скорее всего
Ничего на проблемной плате излишне не греется?
Проделал те же измерения на другой плате, там
К материнской плате ничего не подключено. Тестер в режиме
Книжки умные почитать, включая школьную физику. Потом
![Фото](https://i.ibb.co/zXhYSV9/romby.jpg)
