Ничего на проблемной плате излишне не греется?
18 Фев 2016 - 16:03
igils
10568
922.31
MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
uP7534AM5, например.
Спасибо большое за ответ.
Подскажите пожалуйста, название smd детали на фото.
Т.е. вам 1,05 В не нравятся на
На материнской плате подключено только питание 24pin. кнопка
Вы хотите сделать утверждение, что на SSTX+
Его наличием.
И чем именно вам не нравится напряжение
что чипу usb 3 кранты
Было бы неплохо приводит примеры ситуаций,
Да ,есть. Снял биос, слил и выяснил что
а что, есть такая прошивка, которая микрухи
Подключив все питание(24+8pin) и нажав кнопку power начал
Мде, нафига читать первоисточники, скопипастил чужую мыслю
Регулятор напряжения питания процессора является 12-канальным и основан
Вы уверены, что транзисторы, у которых отличаются показания,
Хочу понять почему в этой фазе напряжение
Речь о транзисторах в цепи питания процессора, после
Qupixx , и что? У каких транзисторов?
у 10 транзисторов на затворе 1,7В а на
Что именно не должно быть?
без и с доп. питанием перезагружается.
+12В с разъема питания процессора поступает на сток(D)
Qupixx , вы понимаете смысл написанного? Без доп.
провел измерения сейчас на автомате и обоих
Угу, 1,3кОма на пределе 400 Ом. Qupixx
Еще раз с самого начала. На материнке установлен проц
Перемычки стоят правильно. с usb вроде все тоже
Разъемы USB не замяты внутри? Перемычки (если есть)
Нет, но не могу точно сказать. Скорее всего
Проделал те же измерения на другой плате, там
К материнской плате ничего не подключено. Тестер в режиме
Книжки умные почитать, включая школьную физику. Потом
