Попробую как Я прошить биос через программатор,может поможет!
3 Фев 2019 - 21:18
Rex
893
0.97
Acer Aspire M5811 не выключается полностью
Заменил мультиконтроллер и мать начала нормально работать
Нескромный вопрос - вы хотите заняться тупой
IT8720F JXS на замену?
BIOS-то как раз полный :D. Вот
Вот что происходит на контактах IT8720F
Снял микросхему U50 и U51 и
В таком варианте еще и в Gigabyte
Безграмотность - это уже ваши проблемы Вот вам
Сочетание "ME BIOS" - шЫдевр GIGABYTE GA-H55M-S2 било
Сочетание "ME BIOS" - шЫдевр :).
Я не выявил никаких проблем с платой
Может быть тут используется какой то ME
Трындец котенку .
вот еще
Вот еще
Вот еще
В драйверах какие то прошивки!Maco не подскажите
Как хотите :). Оно интересно, как
В меню при загрузке есть какая то программа:Intel
Тогда Я продолжу диагностику,может что то и обнаружу.
Слово "думать" в вашем случае не
Да Я уже передумал всё что можно было,единственное
Если вы не хотите внятно
Было такое что кодов не выдавала или выдавала
Особенно пассаж об LPT понравился Вообще то LPC
Превосходная аргументация . Особенно
У этой карты не было проблем не
Сколько бы я не держал,оно не выключается!На 1
Не указано время удержания кнопки в
Давайте по порядку! 1)Мать запускается автостартом и стабильно работает. 2)Мать
Скорее ваша POST-карта не умеет
Вывод пост кодов на PCI-E может не предусмотрен
Есть две проблемы!1)Выключение платы.2)Включение платы.Когда мать запущена работает
Еще на пост карте нет кодов,хоть мать и
Пишите-пишите, может когда-нибудь описание станет внятным и
Раньше вел себя вот так:при завершении работы,жесткий диск
Я могу даже процитировать ваше первое
Если вы мне намекаете на то что Я
Научитесь читать и думать - увидите
Дело в том что мать работает и систему
Вообще всё пропало и даже не загружалось как
Да мать ведёт себя не адекватно постоянно что
Ваша невнятность :D. Т.е. почитайте свои
Я включаю питание и мать запускается и все
Я расписал всё что происходит с материнской платой,если
Внятность описания поражает
После запуска Я меряю питание на памяти
Нда, логика автора традиционно продлевает жизнь :D.
Осмотрел под лупой контакты вокруг мультика IT8720F
Я не придал этому значение,так как автостарт для
Только что сделал эксперимент,перевел компьютер в сон
