Проблемы с совместимостью версий PCI-E, например.
baronP писал(-а):
А почему не работает тогда?
baronP писал(-а):
IS25W040
IS25WQ040.
baronP писал(-а):
Регулятор напряжения USB-порта APL3510
1. Не регулятор, а коммутатор;
2. В данном случае к USB не имеет никакого отношения.
baronP писал(-а):
но хоть знал бы, какие напряжение должны на него поступать и для каких целей.
За точной информацией вы всегда можете постучаться к Nvidia и надеяться, что вас пошлют не очень далеко:). Хотя можно анализировать схемы и прочую доступную информацию. Если задавать конкретный вопрос, то довольно часто можно получить конкретный ответ. Вероятность ответа на общие вопросы обычно меньше:).
