Перемерил напряжения, получилось вот так (на фото).
Вполне нормальные напряжения.
baronP писал(-а):
С другой стороны, 3,3 эти еще много на какие точки платы идет идет, так что менять много чего можно.
Вот как раз +3.3V может не сильно использоваться, в основном +1.8V используется, насколько я помню.
Т.е. могло прилететь больше, чем надо именно по +1.8V в момент подыхания микросхемы.
Можно попробовать рабочие частоты урезать, но это уже в порядке эксперимента.
