Раз уж догадались внести изменения ,
17 Июл 2018 - 17:36
Сказочник
27403
1742.14
Раз уж догадались
внести изменения
, то укажите напряжение на RSMRST# (48).
FM2A55 Pro+ Не включается
Исходя из ваших предыдущих действий в
А с чего вообще такие мысли ?
Если вы сдуру измеряли сопротивление между
Доброго дня. Deep_S5 (36) вольт, в любое
Deep_S5 (36) - напряжения до и во
Доброго дня. RSMRST# (48). 3.4v при нажатии
Думать явно не пробовали .
снял мульт SLP_S3# не появилось.
Нда, тяжелый случай :). Попробуйте подумать, зачем
PSIN# (32) 3.4v при нажатии на кнопку
PSIN# (32) --> PSOUT# (31) --> SLP_S3#
Раз уж догадались внести изменения, то укажите напряжение на RSMRST# (48).
