PSIN# (32) 3.4v при нажатии на кнопку включение 0
PSOUT# (31) 3.4v при нажатии на кнопку включения 0
SLP_S3# (34) 0v Сопротивление бесконечность. при нажатии на кнопку включения 0
PSON# (33) 4.9v при нажатии на кнопку включения 4.9
Запустил принудительно.
Нет CLK ,залипший RESET, нет напряжений на CPU, на чипе bios нет ни каких шевилений (2 нага )
Хаб помер ?
Или лучше сразу мулт заказать ?
Хаб помер ?
