Учти: С945 - есть два варианта - EBC
6 Июл 2018 - 21:26
zaiganpc
450
37.21
Учти: С945 - есть два варианта - EBC и BCE
LC-B300ATX помогите опознать сгоревший резистор (РЕШЕНО)
Помечаю тему решённой, блок под нагрузкой работает нормально,
В итоге похоже на чудеса, выпаял второй С945,
распайку С945 сверял с схемой Codegen 300W, эта
тот резистор, что заменили -временно выпаять и проверить
ШИМ оказалась трупом, заменил, поставил на панельку, блок
Судя по количеству бесполезных сообщений в этой
занимаюсь ремонтом в свободное время, соответственно и отрисовывать
Нда, автор еще и слепой :).
За номинал резистора большое спасибо, буду ремонтировать, а
Поскольку автор так и не смог отрисовать
R50 = 22 ом PowerON открывает Q6 далее на
А питание раскачки какое? Жив ли диод +
второй конец резистора на конденсатор С28 и похожего
Если этот резистор в питании ШИМа, как уже
Один конец резистора заходит на какую-то из ножек
А отрисовать не позволяет религия
