LC-B300ATX помогите опознать сгоревший резистор (РЕШЕНО)
Здравствуйте, бп Best Power LC-B300ATX, помогите узнать номинал сгоревшего резистора, цветная маркировка не читаема, и место под резистором сгоревшее, резистор соединён в одной точке с резистором R41 и конденсатором C39. В блоке были вздуты все электролиты в вторичных цепях, после замены конденсаторов блок не запустился, дежурка в норме, после обнаружил горелый резистор. Схемы к сожалению не нашёл.
p_20180628_120408.jpg107.63 КБ
igorpristen писал(-а):
А отрисовать не позволяет религия lol.
Нагадать что-ли классическую проблему для TL494 и дежурки:D.
Аватар пользователя александр губа
Один конец резистора заходит на какую-то из ножек ШИМки ?
Саша
Если этот резистор в питании ШИМа, как уже прямо намекнул maco, то с большой долей вероятности и КА7500 конец настал. Уважаемый ТС а дежурка точно +5В и какое напряжение на 12 выводе Ка7500? А силовые ключики и раскачка живые?
второй конец резистора на конденсатор С28 и похожего с классической версией схемы 494 не увидел, на 12 выводе тишина, похоже что ШИМу капут. Дежурка ровно 5В. Силовые ключи и раскачка живые.
А питание раскачки какое? Жив ли диод + электролит в этой цепи? Замечу, что не имея под руками такой же БП, сложно понять в какой же цепи сгоревший резистор. Ваши сообщения мало что дают для понимания места включения и функции искомого резистора: С28.. R41, C39...
Он точно никак не связан с 12 выводом ШИМа?
Единственное, этот БП напомнил версию аля GEMBERD на TL494, они продавались под разными торговыми марками, с одинаковой начинкой.
Попробую глянуть, в донорах может что осталось.
Аватар пользователя zaiganpc
R50 = 22 ом
PowerON открывает Q6 далее на R50 (который у тебя сгорел) на 12 ножку TL494.
Схема похожа на Codegem ATX300W
Поскольку автор так и не смог отрисовать кусок схемы lol, то --> Песочница.
За номинал резистора большое спасибо, буду ремонтировать, а кто сказал, что не могу отрисовать кусок схемы? В песочницу так в песочницу... О результатах ремонта отпишусь.
Нда, автор еще и слепой:).
Я сказал - 28 и 29 июня:D. Если очень нужно, то считайте, что я и сегодня сказал то же самое:D.
На отрисовку интересующего участка схемы нужно потратить от силы полчаса:
1) Поиск предметов, которыми можно рисовать и на которых можно рисовать (или запуск нужного ПО) - 2 минуты;
2) Разглядывание платы с разных сторон (5 минут);
3) Таки рисование странных загогулин, из которых будет состоять схема - 10 минут (п.2 и п.3 можно при необходимости чередовать с разными временными параметрами в зависимости от личных предпочтений);
4) Отдых от трудов праведных - 10 минут;
5) Отдых от отдыха - 3 минуты.
Но автор предпочел потратить больше времени впустую lol. Поиздеваться над подобными личностями - сплошное удовольствие:D.
занимаюсь ремонтом в свободное время, соответственно и отрисовывать плату могу тоже в свободное время.
