Корпус WDFN2x2-8L и маркировка DU - uP1959PDN8,
28 Июн 2018 - 17:40
Сказочник
27403
1742.14
diman1338 писал(-а):
что это за драйверы
Корпус WDFN2x2-8L и маркировка DU - uP1959PDN8, например.
соответствует ли распиновка шима up1983a, которую я нашел в инете
Нда, религия не позволила автору обратиться к первоисточнику
Для подобных забавных личностей
P.S. Причем проверить распиновку по плате очень легко, но автор не смог сделать даже этого - таки религия
Ремонт Gigabyte GTX 980
Good day! I saw your post as i were
Я делаю выводы исходя из замеров. Аномально низкие
Очевидно, что вы плохо представляете работу данного
Для подобных забавных личностей:
P.S. Причем проверить распиновку по плате очень легко, но автор не смог сделать даже этого - таки религия .
