Приветствую всех.
Взял на ремонт очередную карту, полное название: GV-N980WF3OC-4GD Rev 1.1
На карте не стартует питание, при осмотре нашел 4 подкороченных драйвера в фазах питания гпу на 2-ой ноге (на остальных драйверах сопротивление несколько десятков кОм), отпаял шим up1983a, сопротивление на подкороченных драйверах немного выросло, на нормальных стало мегомы. Очевидно, что шимка нерабочая, так еще и 4 драйвера с собой прихватила. Вопрос, что это за драйверы (маркировка на фото) и соответствует ли распиновка шима up1983a, которую я нашел в инете.
Вложение | Размер |
up1983a_up6225am.png | 83.81 КБ |
img_20180627_195626.jpg | 80.72 КБ |
img_20180627_195943.jpg | 21.16 КБ |
ЗЫ. шим скорее всего был жив.
Я делаю выводы исходя из замеров. Аномально низкие сопротивления, по сравнению с другими каналами, как со стороны шима, так и со стороны 4-х драйверов. Сегодня вечером верну шим на место (без этих драйверов), должна завестись.
Для подобных забавных личностей:
P.S. Причем проверить распиновку по плате очень легко, но автор не смог сделать даже этого - таки религия .
Good day!
I saw your post as i were seaching for uP1959PDN8 mosfet driver burnt on my msi gtx1080. Can someone here will share info on where i can order the mosfet drivers.? Fucking msi used parts no where to order.
Thanks
