Скачал прошивку с официального сайта, залил её на
Скачал прошивку с официального сайта, залил её на Китайскую мать, она начала заряжать!
Только как-то странно заряжает... Сейчас расскажу
Подключаю к плате батарею - сразу появляется разрешение от мультика на зарядку, на EN (3-я нога) ISL6251 (PU1) приходят 3,3В.
Подключаю зарядное устройство, от него идёт потребление 0,7А. На CHLIM появляется напряжение 0,5В, потихоньку скачками повышается до 1,5В, примерно шаг в 2 секунды, примерно 0,2В за шаг. При 1,5В на CHLIM потребляемый платой ток от зарядника уже 2,1А. И всё сбрасывается.
Разрешения на зарядку уже нет, на CHLIM 0В, жду. Проходит полминуты и появляется разрешение на EN, начинается по-новой. Потребляемый от зарядки ток растёт от 0,7А до 2,1А и опять сбрасывает.
Аххаха! Пока писал это, плата подстроилась под зарядное устройство, сейчас ничего не сбрасывается, ток от зарядки 0,9А, всё хорошо.
Спасибо, Бишопчик!
Помогла официальная прошивка БИОС.
При отключении зарядного устройства, оранжевый светодиод "Заряжается" не тухнет, разрешение на EN есть, на DCIN приходит 11В откуда-то, щас буду рыть дальше)
При подключенном к плате аккумуляторе 11В присутствуют на коннекторе для зарядки VIN... Откуда оно там может быть?
Мосфеты проверил, пробитых нет. Иногда напряжения от батарей там нет на VIN, но всегда есть напряжение от батарей на точке P2 между входными мосфетами PQ6 и PQ7, вроде его там не должно быть, если при отсутствии зарядки мосфеты заперты?
Acer Aspire 5250 P5WE6 не заряжает аккумулятор
