Ноут вроде не залитик, плата, которая сейчас работает так (не заряжает) - она с AliExpress (а может и залитик, восстановленный в Китае), старая плата включается, но не выдаёт изображение, зато заряжает аккумулятор этот вполне нормально.
Сигнал ACLIM одинаковый и на новой и на старой плате: 0,38 вольт
Пояснения к рисунку. Рабочая - это которая заряжает нормально, но она не включается. А нерабочая - это Китайская, она включается, но не заряжает))) Такой квест)
