Зачем вообще в осциле земля выведена на шнур питания, и при этом соеденина с экраном щупов?
для исключения наводок и для удобства заземления
А какже измерять мосфеты? У них же S to G voltage замеряется. Если экран щупа подключить на S это замкнёт мосфет на Луну!
Объём кулонов в отделённой сети осцила будет ли меняться, если один из терминалов этой цепи будет гальванически соединён с космическим телом?
зависит от параметров цепи. вопрос неконкретен.
Ну допустим в схеме есть элемент автономный источник мощности создающий не терминалах потенциал 250 Вольт.
И отрицательно заряженый терминал случайно соединится с залунением осцила.
Заряд перейдёт из схемы в Луну? Или это ещё и приведёт к внезапному выходу схемы из строя, в результате восстанавливающих флуктуаций, обусловленных квантовой запутанностью, и ударом в схему лунной молнии (например когда схема вернётся на землю) (?).
