Может сразу тогда и пару катух провода прихватить чтобы питание к Юпитеру подключить?
Не чревато последствиями соединение проводом 2х массивных космических тел?
Вопрос о том как выполнять измерения с помощью осцилографа, находясь, например, на лунной базе.
Какова разница плотности электрического заряда у Земли и у Луны?
Как это скажется на параметрике электрогальванических процессов?
Каковы размеры космического объекта когда подключение "земли" осцила на "массу" космического объекта становится допустимым?
Зачем вообще в осциле земля выведена на шнур питания, и при этом соеденина с экраном щупов?
Объём кулонов в отделённой сети осцила будет ли меняться, если один из терминалов этой цепи будет гальванически соединён с космическим телом?
Чем грозит перевозка оборудолвания для переинсталяции на другом космическом объекте?
Как правильно пользоваться осцилом на Луне?
бешеной собаке семь вёрст не крюк
одним идиотом станет меньше уже на подлёте
строго по документации к прибору и объекту измерений
не измерял, за отсутствием интереса
пропорционально
не критично
для исключения наводок и для удобства заземления
зависит от параметров цепи. вопрос неконкретен.
потерей энергоносителя, времени, риском персонала и сопутствующие затраты.
согласно руководству пользователя.
