такое описание походит на работу блокираторов. Я предполагаю
транзистором, который должен закрыться и отпустить линию при включении
Я предполагаю работу части схемы так: при подачи сигнала P_ON с разъёма P5, начинает течь ток через токоограничивающий резистор R3 сопротивлением 5,1кОм , транзистор Q4 ( SC1815 ) входит в насыщение и открывается, через обмотку реле K1 имеющим не нулевое сопротивление начинает течь ток и оно замыкает нормальноразомкнутые контакты, через коммутируемую цепь на разъёме P2 появляется сетевое напряжение. Посмотреть в динамике.
PHILIPS 26PFL5403D/10
