Ну там резисторный делитель выдавать должен 3.4 В. Но
Но при отключении жёлтого провода P_ON на нём после 10ком 4.98В. (отключается 2й резистор на 22ком и доп резистор который почемуто 330 ом вместо 5100 ом ).
При подключении просаживается до 0.9В.
При выпаяном транзе 3.39В.
а как так?
Мне тут уже сказали что врать нехорошо. Ну так мне что скрин цешки с воткнутыми в разъём щупами приложить?
транзистор должен открывать переход Е-К и соединять реле с массой.
при замыкании пинцетом Е-К реле срабатывает.
Чё транзу мало 3.4В? почему они садятся до .67В на Базе?
Это "не такой" транзистор?
так же я не понимяю онлайн кальк рез делителя показывает тотже вольтаж на делитете независимо от величины сопр - главное чтобы пропорции совпадали.
Это тоже в поликлинику, или дедушке сказать что чтото не то с его наблюдениями?
Знакомого электрика спросил он тоже не верил что транз может так напругу сажать.
А как так?
Может его поменгять на более адекватный транз?
shema_i_servis_manual_na_angliyskom_philips_shassi_tcm2.0e_la_en_3122_785_17953.pdf 94.39 КБ
shema_i_servis_manual_na_angliyskom_philips_shassi_tcm2.0e_la_en_3122_785_17953_main.pdf 70.24 КБ
PHILIPS 26PFL5403D/10
