Кто скажет куда копать? Сразу говорю я новичок) сильно не пинайте
Копать не надо, надо научаться задавать и отвечать себе на последовательные логичные вопросы - Что представляет собой эта эл. схема, её компоненты, их исправность, схема соединения, взаимодействие между собой при включении и основной работе? Затем проконтролировать все этапы работы.
Дежурка есть, 5.3 - 5.4
Завышена, возможно регулируется R34.
По описаниям микросхем узнаём что 3510L - PC POWER SUPPLY SUPERVISORS, UC3843 - CURRENT MODE PWM CONTROLLER.
Зная типовые схемы можно предположить, что если на pin 7(VDD) 3510L(U7) есть напряжение >4V, то при замыкании PSON на землю, pin 3(FPO) откроет оптопару U2 которая в свою очередь откроет транзистор (на картинке между двумя конденсаторами) и на pin 7(Vi) UC3843(U4) поступит напряжение питания для микросхемы(>8.5V), на pin 8(Vref) должно появиться 5V для частотозадающей цепи, и начать периодически открываться полевик подключенный к pin 6(OUTPUT), через обратную связь на оптроне U1 достигаются номинальные значения вторичных напряжений, а супервизор начинает их контроль на over/under-voltage.
