Не стартует Блок link world lw2-200w (Дежурка есть)
Маркировка платы e154355
Фильтров нет, предохранитель был сгоревшим, стоит на время ремонта перемычка
Наличие PFC: беспонятия).
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка). Jamicon 220v 220u стоят 2 в последовательном подключении (Были заменены старые были вздуты).
состояние варисторов В норме.
Тип диодного моста: KBP306G (Исправен).
Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части. 2штуки, Дежурка c3150 и вторая часть 10nk60zfp (Был заменен, был не исправен КЗ вместе с ним был заменен токо ограничивающий резистор на 0.33 Ом, 5%).
Маркировка трансформаторов. дежурка aet0xee19n0011 fz 1216 вторая часть aet0xerl28t0011 fz 1216
Микросхемы на отдельной плате: Высоковольтная часть UC3843 и на низковольтной 3510L (Сейчас заменен на TPS3510P Просто для проверки) Парочку tl431
Конденсаторы все живые проверялись.
Есть тестер, осциллограф
Схему найти так и не удалось..
Принесли данный блок к КЗ, в итоге сгоревший резистор как говорилось выше на 0.33 Ом и транзистор 10nk60zfp, 2 конденцатора входных 220v 220u.
Заменил шимку 3843 была целая просто решил перестраховаться, а так же заменил электролиты в обвязке шима Хоть они были 'Не плохими' Все проверялись тестером..
Дежурка есть, 5.3 - 5.4,
Управляющий зеленый провод 2.4в Скачет.. Скрин с осциллографа прилагаю..
Кто скажет куда копать? Сразу говорю я новичок) сильно не пинайте
Название.jpg37.19 КБ
Отдельная плата.jpg58.71 КБ
Основная плата.jpg35.27 КБ
Зеленый провод.jpg53.81 КБ
Копать не надо, надо научаться задавать и отвечать себе на последовательные логичные вопросы - Что представляет собой эта эл. схема, её компоненты, их исправность, схема соединения, взаимодействие между собой при включении и основной работе? Затем проконтролировать все этапы работы.
Завышена, возможно регулируется R34.
По описаниям микросхем узнаём что 3510L - PC POWER SUPPLY SUPERVISORS, UC3843 - CURRENT MODE PWM CONTROLLER.
Зная типовые схемы можно предположить, что если на pin 7(VDD) 3510L(U7) есть напряжение >4V, то при замыкании PSON на землю, pin 3(FPO) откроет оптопару U2 которая в свою очередь откроет транзистор (на картинке между двумя конденсаторами) и на pin 7(Vi) UC3843(U4) поступит напряжение питания для микросхемы(>8.5V), на pin 8(Vref) должно появиться 5V для частотозадающей цепи, и начать периодически открываться полевик подключенный к pin 6(OUTPUT), через обратную связь на оптроне U1 достигаются номинальные значения вторичных напряжений, а супервизор начинает их контроль на over/under-voltage.
Рисуем сами. Аналоги ищем тут.
Не хорошо, назначение предохранителя знаете?
