Включил без "защитной" лампочки, ток поднялся до 1,5А.
в горячей цепи на конденсаторах напряжение при нагрузке 154в., в дежурном режиме - 190в.
поменял конденсаторы, получился небольшой перекос 135в. и 157в. приделал обратно регулятор напряжения, пробовал без вентилятора ток повышается до 5А, дальше поднимать не решаюсь пока.
регулятор по току не работает. поднимает максимум до 0,5А. при этом напряжение падает сильно. и DSN-VC288 врет в 2-3 раза по току.
