Если напряжение регулируется и показывает(?) нормально во всём диапазоне то подключили DSN-VC288 по питанию прибора к линии +12/17Vsb ? R8 reg A правильно подключили? Какова реакция БП при попытки регулирования им по току? В качестве шунта/эквивалента сопротивления 0,05Ом что использовали?
вместо R8 пробовал подключать постоянные резисторы, та же история.
в качестве шунта встроенное сопротивление от DSN-VC288, пересчитал резистор R5.
Еще на максимально возможном токе, трещит дроссель.
