Флеш память должна вмещать весь размер массива данных(информации),
Флеш память должна вмещать весь размер массива данных(информации), требуемых для хранения в ней и иметь совместимый интерфейс для подключения её к устройству чтения/записи.
Представленные образцы биоса для XFX HD 7770 имеют определённый размер, значит и выбрать следует не меньший объём. Но если посмотреть на данные, что предлагается хранить, в скаченном мной XFX.HD7770.1024.121213.rom первая половина объёма занимает сама прошивка, а остальное просто заполнено байтом 0xFFh. В стандартном распределении адресов памяти ПК под видеобиос отводилась облать до 64 килобайта. Подумав, я бы припаял подходящую флешь и прошил прошивальщиком, ввиду отсутствия подходящего программатора(укоротив файл).
XFX HD 7770 после замены конденсатора на PCI-E
