Очевидно, гпу не видит spi flash. Дело может быть в самой flash, её питании, либо gpio. Как вариант, снесена часть обвязки spi flash. Начать с замера напр. на spi flash, если 3,3В присутствует, то попробовать заменить flash. Когда старую снимите, посмотрите сопротивления на выводах 1,2,5,6 относительно gnd, там должны быть кОмы
