MegaDeath писал(-а):на землю 1к второй 20к а не 10.Уверены? Дополнительные сопротивления отсутствуют? MegaDeath писал(-а):А какое там должно быть напряжение от 1 до 4 если я правильно понял?Больше порогового по нарастанию (если нужен запуск ШИМ) и меньше максимального.
