VREF, REFIN. Сопротивление резисторов делителя по 12VMON
4 Июн 2017 - 15:15
Сказочник
27403
1742.14
VREF, REFIN.
Сопротивление резисторов делителя по 12VMON уточните.
Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Ну шим не я паял, а тот кто
Если все фазы будут управляться одним
Т.е. думаете тут всё нормально, остальные фазы могут
Дык с учетом возможности изменения количества активных
Меня вот только настораживает нога DRVON с шим.
Дело скорее всего было не в шим ,
Большое спасибо за помощь.Буду искать замену.
Скорее всего ШИМ.
Неисправен шим? или могут быть варианты?
Не соответствует документации.
Rosc - 0v. ILIM- 1v. Резистор 30к.Сбитых делай
Дык на пороговое значение можете поглядеть
Нарисовал. http://savepic.ru/14245873.jpg к слову померял это напряжение на
Либо внятно описывайте, либо рисуйте схему. Номинальные
Да,тут стоит ещё один резистор.получается один резак 1к
Уверены? Дополнительные сопротивления отсутствуют?
Тут вы были правы. на землю 1к
Указанное вами напряжение близко к пороговому.
а напряжение выше должно быть? 1к уверенно звонится.
Резисторы желательно измерять в выпаянном состоянии.
Сопротивление резисторов 1 ком на землю. когда меряешь
Читать то умею. Измерения на ногах шим :
Если вы не умеете читать, то дальнейшая
Ну я же говорю,не силён.По этому и прошу
У вас проблемы с чтением и пониманием
Я думаю мешает нехватка знаний)Может подскажете каким образом
Кто-то мешает нормально продиагностировать NCP81174 :)?
VREF, REFIN.
