Проблема в дежурке, и скорее всего
21 мая 2017 - 21:09
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
В схеме на плате вместо полевика биполярник.
- чудны дела твои Господи! А что говорить об обычных форумчанах? Может сравните схему с оригиналом, который у Вас в руках? Не трогайте вторичку
Lpk2-30 не включается
- что он Вам плохого сделал
Провери 817 и TL431 във веригата на +5VSB.
заменил tl431 После этого периодически дежурка поднимается до
В остальном вроде все сходится. Только номиналы не
- надо пить до синевы. Шутка! Мне
В схеме на плате вместо полевика биполярник. Обозначенные
Ещё подскажите пожалуйста. Если лампа горит то проблема
Начнём с начала: диоды моста целые? Дежурка есть
Дежурка до замены полевика была сейчас
