Доброго времени.
Проблема такая, обнаружен Сгоревший предохранитель, полевик STP9NC60 q203
, заменил аналогом только по току мощнее.( на схеме обозначен красным) Вместо предохранителя припаял лампу. Лампа продолжает гореть.
Выпиваю биполярник обозначенный (синим) включаю, лампа вспыхивает и гаснет. Прозвонил все диоды, транзисторы в этом участке, все в норме. Запаиваю все наместо лампа загорается. Выпаял шим. Все так же. На 7 ноге шима TL3845P 2.9 вольта, что явно мало. Что ещё может быть?
Транс?
Вложение | Размер |
lpk2-30_193_2_2.jpg | 68.99 КБ |
Начнём с начала: диоды моста целые? Дежурка есть +5VSB (на фиолетовом проводе разъёма)?
А сам ШИМ? Если дохнет полевик, то тянет за собой и ШИМ. Так же резистор от истока к " - " и резистор идущий к третьему вводу ШИМа...
Мне понятно, что нет дежурки. И вот рядом, с "синим" биполярником, на схеме полевик, обозначенный зеленым - его заменить, а также токовый датчик и потом уже проверять с лампочкой
Саша
Дежурка до замены полевика была 0 сейчас 3.9 вольт, диоды моста целые, резисторы тоже.
В схеме на плате вместо полевика биполярник. Обозначенные "зеленым"
биполярники прлзваниваются нормально, все равно менять?
Ещё подскажите пожалуйста.
Если лампа горит то проблема полюбому в горячей части? Или может быть со сторонывторичной обмотки транса?
Проблема в дежурке, и скорее всего
Саша
В остальном вроде все сходится. Только номиналы не видно. Завтра попробую заменить транзисторы на заведомо новые.
Провери 817 и TL431 във веригата на +5VSB.
заменил tl431 После этого периодически дежурка поднимается до 5 вольт. Почему периодически, я незнаю. При этом когда дежурка становится нормальной, лампа либо горит в пол накала, либо мерцает. Шим полностью выпаял, заменить пока не чем. Но периодами лампа горит полностью в полный накал, а дежурка падает до 4 вольт. Я уже прозвонил на пробой и обрыв на много раз все диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы.. Все как бы в норме. Поменял оптопару. Прозвонил все элементы дежурки за оптопару. Ничего не выходит ( мистика какая то. Осталось поменять трансформатор и транзистор c5027. Хотя все звонится как надо...
Вы хоть почитайте в темах про ремонт, может тогда до Вас дойдет, что БП не запустится с неисправной дежуркой!
Саша
